PHILCO PLD4317ID / PLD4317IDX
Empresa: PHILCO
Modelo: PLD4317ID / PLD4317IDX
Chasis: 3MT56AG
Control Remoto: RC311S
Wifi: W2CM2510M
MainBoard + PowerBoard: 40-5655AG-MAF2HG <-- Link más información!
Project ID: 151 (Panel LGD)
Project ID: 194 (Panel CSOT)
Menu Fábrica:
Menu Diseño:
Menu Servicio:
Manual_Usuario_PHILCO PLD4317IDX <-- Link de Descarga!
Service_Manual_43FHD_3MT56B2SA_43D1800A.pdf <-- Link de Descarga!
Service_Manual_43FHD_3MT56B2SA_43D1850A.pdf <-- Link de Descarga!
TCL LVF430LGDX E1 V22 (M8-43D180A-LPMX1)
LGD LC430DUY-SHA1 CELL T-CON 6870C-0532A
1920(RGB)×1080 FHD 60Hz LVDS (2 ch, 8-bit) 12.0V 455mA
TCL LVF430CSDX E1 V24 (M8-43D180A-LPMX3)
CSOT ST4251B01 Ver.2.2 CELL
1920(RGB)×1080 [FHD] 60Hz LVDS (2 ch, 8-bit) 12.0V 0.36A
TCL LVF430LGDX E1 V25 (M8-43D180A-LPMX2)
SANYO LCE43ID17 / LCE43ID17X
NOBLEX DI43X5100 / DI43X5100X
[Firmware] PHILCO PLD4317ID / PLD4317IDX
Firmware para PHILCO PLD4317ID / PLD4317IDX
Elementos necesarios:
Pasos previos a la instalacion de Firmware:
Este modelo de TV utiliza diferentes versiones de panel (Display) y por tal motivo cambia el tipo de firmware que se instala.
Para saber que panel utiliza hay que sacar la tapa trasera y anotar el codigo de panel. Puede ser uno de estos dos codigos:
  • Display M8-43D180A-LPMX1 --> Firmware 3MT56AG_FHD_V315
  • Display M8-43D180A-LPMX2 --> Firmware 3MT56AG_FHD_V315
  • Display M8-43D180A-LPMX3 --> Firmware 3MT56AG_FHD_V315
  • Display M8-43D185A-LPMX1 --> Firmware 3MT56AG_FHD_V315
  • Display M8-43D185A-LPBX1 --> Firmware 3MT56AG_FHD_V356
  • Display M8-43D185A-LPBX2 --> Firmware 3MT56AG_FHD_V366
Firmware PHILCO PLD4317ID / PLD4317IDX
- Descargar el firmware segun tipo de panel:
--> 3MT56AG_FHD_V315.zip <-- Link de Descarga!
--> 3MT56AG_FHD_V356.zip <-- Link de Descarga!
--> 3MT56AG_FHD_V366.zip <-- Link de Descarga!
[Datos de Memoria / DUMP] PHILCO PLD4317IDX
Subo datos de memoria emmc de equipo PHILCO PLD4317IDX
- Firmware V8-MT56BLA-LF1V366
- Display LVF430CSDX E1 V34
EEPROM_U702_K24C32.zip <-- Link de Descarga!
EMMC_43_FHD_3MT56AG_V366.zip <-- Link de Descarga!
    Conectar VCC del programador en el PIN2 de UD18.
    Retirar R701, R702, R703.
    Conectar en R701 => CLK.
    Conectar en R702 => CMD.
    Conectar en R703 => D0.
    Con fuente externa alimentar la main con 12V en Catodo de D830
Nota:
Ingresar al Menú de Service:
  • Utilizando el control remoto, entrar a Menu -> Imagen -> Sobre “Contraste” presionar 1 – 9 – 5 – 0.
    Service Menu > Project ID > 151 o 194
[Informe] PHILCO PLD4317IDX: Configuración PROJECT ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
Las placas main (FHD) puede ser seteadas entre sí, menos las (HD). Esto quiere decir que una placa de 43" puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de un modelo 49" y de esta manera servir como reemplazo. Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida", fuera de escala o con el Logo de otra marca. Esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
[Firmware] PHILCO PLD4317ID / PLD4317IDX: Equipo tildado en el LOGO o queda en Stby.
Falla: El Televisor enciende y queda tildado en el LOGO.
Solucion: Reinstalar el firmware.
  • Display M8-43D180A-LPMX1 --> Firmware update_V315.zip
  • Display M8-43D180A-LPMX2 --> Firmware update_V315.zip
  • Display M8-43D180A-LPMX3 --> Firmware update_V315.zip
  • Display M8-43D185A-LPMX1 --> Firmware update_V315.zip
  • Display M8-43D185A-LPBX1 --> Firmware update_V356.zip
  • Display M8-43D185A-LPBX2 --> Firmware update_V366.zip
--> update_V315.zip <-- Link de Descarga!
--> update_V356.zip <-- Link de Descarga!
--> update_V366.zip <-- Link de Descarga!
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] PHILCO PLD4317ID / PLD4317IDX
Procedimiento para modelos de 43":
Retirar la resistencia R778 de la placa 3MT56AG (40-5655AG-MAx2HG).
Volver a “LED 43"”
