NOBLEX DI43X6500
NOBLEX DI43X6500
Modelo: DI43X6500
Chasis: MS88NS
Control Remoto: RC311S
Wifi: WCT3EM2611
MainBoard: 40-MS88NS-MAC2HG <-- Link más información!
PowerBoard: IPE18T24X (40-PBE49D-PWD2LG) <-- Link más información!
Project ID: 073
Menu Fábrica:
Menu Diseño:
Menu Servicio:
Manual_Usuario_DI43X6500_1 <-- Link de Descarga!
Manual_Usuario_DI43X6500_2 <-- Link de Descarga!
Manual_Service_DI43X6500 <-- Link de Descarga!
TCL LVU430LGDX E3 V1 (M8-43D180A-LPMX4)
[Informacion Tecnica] NOBLEX DI43X6500
subo fotos de las placas y panel de este modelo noblex.
Paso las tensiones medidas de esta fuente 40-pbe49d-pwd2lg (IPE18T24X):
secundario:
D830=24v
qs11=9561gh "mosfet" = 24v en on 0V en stby
us1=4202 "dc-dc" 3v3=CS6=cs7
d850=77v
u770= nt50509 (1711-ag) driver led
tension para los leds conector CN701=76v
zd770=zd771=10v (medidos entre pines)
zd838=zd837=16.7v (entre pines)
UD830=U830=d57bf (respecto a masa pin1=18v; pin2=0v; pin3=2.5v (siba la fuente y se apagan los leds del panel cuando lo medis) regulador zener programable
qd850=qs10 IAM 5 transistor pnp
primario:
d802=c806=17.8v
d802c=17.2v
U801=U802=6005A 6pines (oscilador)
q801=q801A=mosfet 65SL600A
secundario:
D830=24v
d850=77v
primario:
d802=c806=17.8v
d802c=17.2v
Última edición por q25989 el 21 Dic 2018, 18:27, editado 1 vez en total.
Re: NOBLEX DI43X6500
Gracias q25989 por colaborar.. exelente aporte!!
[Actualización de Firmware] NOBLEX DI43X6500
Actualización de Firmware para NOBLEX DI43X6500
Elementos necesarios:
Firmware NOBLEX DI43X6500
- Descargar el firmware:
--> MS88ANS-V161.zip <-- Link de Descarga! Version 161
[Informe] NOBLEX DI43X6500: Configuración PROJECT ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
Las placas main (4K) puede ser seteadas entre sí. Esto quiere decir que una placa de 43" puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de un modelo 49" y de esta manera servir como reemplazo. Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida", fuera de escala o con el Logo de otra marca. Esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
[Desactivar modo service / Factory Hotkey] NOBLEX DI43X6500
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
- Moderador
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] NOBLEX DI43X6500
