NOBLEX DJ43X5100
NOBLEX DJ43X5100
Modelo: DJ43X5100
Chasis: MT5659AUHT
Control Remoto: EN2H27 / EN2H27N
Wifi: WF-M601-UWS2
MainBoard+PowerBoard: RSAG7.820.8327 <-- Link más información!
MainBoard+PowerBoard: RSAG7.820.9245 <-- Link más información!
MainBoard+PowerBoard: RSAG7.820.9849 <-- Link más información!
Manual de Usuario: Manual Service:
Manual_Service_DJ43X5100 <-- Link de Descarga!
HISENSE JHD425N1F71 (BOE HV430FHB-N10 CELL)
1920×1080, FHD, 60Hz, 12.0V/950mA, LVDS (2 ch, 8-bit)
NOBLEX DJ43X5100
PHILCO PLD43FS9A
SANYO LCE43SF9500
SANSEI TDS2043FIA
ASHIMA AS43FHD19A
GOLDSTAR GO43FS9
TEDGE TE43FS9
[Actualización de Firmware] NOBLEX DJ43X5100
MT5659_N1800_HD-FHD_K0625.zip <-- Link de Descarga!
[Firmware] NOBLEX DJ43X5100: Instalación Forzada!! Sin Imagen o tildados.
Link --> MT5659AUHT_HD-FHD_Upgrade.zip <-- Link de Descarga!
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] NOBLEX DJ43X5100: Modificacón IC HOZ1GN
Re: NOBLEX DJ43X5100
hola martin. hice la bajada de corriente como propones. y me quedo en 67 volts para 21 leds en serie. o sea 3.19 volts por led. asi que directamente saque r729 y r727 en el mosfet. quedando en 61 volts. o sea 2.9 volts por leds. queda con buen brillo
- Moderador
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] NOBLEX DJ43X5100
- Moderador
[RESET / Restaurar a Valores de Fábrica] NOBLEX DJ43X5100
- Moderador
[Modificar Marca o Logo] NOBLEX DJ43X5100
- Moderador
[Datos de Memoria / DUMP] NOBLEX DJ43X5100
Subo datos de memoria EMMC de placa RSAG7.820.9245
EMMC_43FHD_9245.zip <-- Link de Descarga!
Conexión con programador:
Hola buenas tardes.oscar infante escribió: ↑05 Abr 2022, 19:57 hola martin. hice la bajada de corriente como propones. y me quedo en 67 volts para 21 leds en serie. o sea 3.19 volts por led. asi que directamente saque r729 y r727 en el mosfet. quedando en 61 volts. o sea 2.9 volts por leds. queda con buen brillo
Hice igual que vos retiré las 2 resistencias y quedó funcionando, 63V. Muchísimas gracias.
Re: [Bajar Corriente a LEDs / Backlight] NOBLEX DJ43X5100: Modificacón IC HOZ1GN
Bien, tu mensaje me ayudó un montón ya q remplace los LEDs de una tira y el voltaje q recibía era muy alto. Procedí a retirar las resistencias, quedando en 63V lo cual considero correcto.
Ahora mi pregunta. ¿A qué se debe que a medida q el TV sufre desgaste, el mismo empieza a entregar mayor V a los LEDs, y al retirar dichas resistencias se equilibra..? Que componente es el q se deteriora para entregar mayor voltaje del correspondiente?
- Experto
no preste atención a eso, lo veo asi el circuito mantiene corriente constante, al desgastarse el led aumenta su resistencia interna por eso aumentaría la tensión para mantener la corrientetuquinet escribió: ↑03 Abr 2023, 13:21
Saludos colega le consulto que tipo de led es el que lleva está tira, me entró mismo modelo y no consigo las tiras nuevas. Tendré que remplazar los LEDS individuales, le agradezco si me orienta para comprarlos. Por la serigrafia estimo son 3030 de 3V.tuquinet escribió: ↑03 Abr 2023, 13:21 Bien, tu mensaje me ayudó un montón ya q remplace los LEDs de una tira y el voltaje q recibía era muy alto. Procedí a retirar las resistencias, quedando en 63V lo cual considero correcto.
Re: para NOBLEX DJ43X5100
Comparto dato de la memoria emmc THGBMDG5D1LBAIL para NOBLEX DJ43X5100
version MainBoard+PowerBoard:RSAG7.820.9245
Datos extraido por socalo, ID de la meoria THGBMDG5D1LBAIL
Powerservicio
