LG 43LF5410
LG 43LF5410
Empresa: LG
Modelo: 43LF5410-SB
Chasis: LT55H
MainBoard: EAX66167204(1.0) / EAX66167206(1.0)
PowerBoard: LGP43B-15CH1 <-- Link más información!
Manual Service: Panel Display:
NC430EUN-AACR1 (T-CON 6870C-0532A)
NC430EUN-SLES2 (T-CON 6870C-0532A)
Empresa: LG
Modelo: 43LF5410-SB
Chasis: LT55H
[Datos de Memoria] LG 43LF5410
Subo los archivos de las memos, indicando modelo de panel.
Aclaro los datos de la nand son leidos con un rt809h que dio inconsistencia en la verificacion como pasa con casi todas las nand con este programador.
LG 43LF5410: data flash IC300 CHIP MX25L8005
Datos de las memorias NAND y FLASH del LG 43LF5410 probado 100% funcionando
IC102 CHIP H27U2G8F2DTR
Diplay: HC430EUN-SLES2-2112
Placa: Eax66167206 (1.0)
Powerservicio
Re: LG 43LF5410
Buenas !, me llego un tv de este modelo pero para mi sorpresa la main tiene el codigo EAX66167204(1.0) y el panel NC430EUN-AACR1, le grabe la nand que compartió el colega Catodico pero ahora no me enciende, se ve que no es compatible la data. El problema que tenia era que al momento de apagarlo no respondia al control remoto, habia que desenchufarlo y esperar a que encienda solo y ahi si toma cualquier orden desde el CR, pero al pasarlo a stand by, vuelve el defecto
Alguien por esas casualidades tendra la copia de esa memoria para el chasis mencionado ?
Saludos y Gracias!
Saludos y Gracias!
Re: LG 43LF5410
Hola! Antes de grabar los nuevos datos, no hiciste una copia de respaldo de los datos originales del TV? Los datos que subí, están funcionando100%,
Yo los grabé en tres memorias diferentes con buenos resultados, lo hice con el TNM5000, quizás estés usando el rt809, con la versión NO actualizada del software, y el programador no maneje los block bad, es importante "aunque parece una obviedad" que controles uno por uno, si hay terminales en corto en la nand Flash, justamente me paso con el último TV lg..
A veces yo por pereza o ansiedad, , no controlo exhaustivamente pin por pin, solo hago una inspección ocular, y no logro detectar alguna partícula de estaño que pone en corto dos terminales de la nand, los archivos que subí, son todos probados, también veo que otro colega subió los datos de la nand, como para que pruebe ese a ver que resultado tenés, pero lo raro es que ahora no te encienda el TV..
controlá la tensión de alimentación de la nand, y tomate el laburo de controlar una vez más, con el tester en función buzer y dos puntas agujas si hay algún corto entre las patillas de la Nad, lo de la función buzer, es para que te puedas concentrar más en los contactos de las puntas del tester y no se te pase alguna patilla por medir,
Powerservicio
Re: LG 43LF5410
Hola Catodico, te comento que la copia la realicé con el Proman, porque con el rt809h la lectura la hace, pero cuando quiero escribir el nuevo arvhivo se queda colgado en 0% y no se mueve de ahi y tengo que cancelar la operacion, lo peor es que me lo hizo con las de marca hynix unicamente, porque probe grabar la del D5500 de samsung y ningun drama, aunque todavia no la probe. De todas formas que me podes decir acerca de la diferencia con respecto al chasis? no seran incompatibles ? el tema del panel tambien es distinto al que indica en tu archivo.
Voy a controlar nuevamente pin a pin e intentare cambiar la memoria por si las moscas, pero queria eliminar posibles incompatibilidad con el firmware y el codigo de chasis que tengo yo
PD: hice el control de bloques defectuosos con los dos programadores y me dio 0
Saludos!
Saludos!
Re: LG 43LF5410
bueno.. sigo en la lucha con este tema, tome tu consejo Catodico y controle la memoria , no encontré nada raro, asi que hice unas mediciones encontré las tensiones basicas y observe que tengo la tension de alimentacion al panel pero no activa backlight ni tampoco existe vídeo, todo me indica a un error de firmware, hasta le hice un blanqueo a la eeprom para ver que cambiaba, grabe SPI y nand con los archivos tuyos, compare con los del colega q25989 y existen bastantes diferencias, aunque no tan visibles en la cabecera del archivo, compare el backup que habia hecho yo con la que subio q25989 y son bastante similares, con algunas diferencias, pero no tantas como con tu archivo, volvi a cargar el backup que tenia y sigue con el inconveniente, debo haber quitado y resoldado unas 5 o 6 veces la nand, lo mismo con la spi. Definitivamente me mande algun moco y no logro verlo. Quisiera evitar tener que reemplazar la main asi que cualquier orientacion al respecto me vendria bien hasta agotar todos los recursos.
Voy a usar el manual de servicio del LG 32LF565B que coincide con el numero de chasis aunque tiene diferencias de panel y conectores.
PD: Ya controle los array de resistencias que unen con las lineas de datos de la nand y estan OK, mire todo con el microscopio desde todos los angulos posibles y no encuentro ni pistas ni componentes abiertos por la zona.
Saludos!
Saludos!
[Diagrama / Manual] LG 43LF5410
Subo manual que falta de este modelo
Re: Subo: data flash LG 43LF5410 IC300 CHIP MX25L8005
Hola Catodico, gracias por tu aporte, te hago una consulta, de los archivos .bin que cargaste el del chip IC102 (H27U2G8F2DTR) lo tengo en mi TV pero el del IC300 (MX25L8005) es distinto al de mi placa, yo tengo el chip IC300 25L8035E me podrias decir si andaria igual ese .bin para este modelo de IC300? el TV es el mismo que especificas LG 43LF5410-SB y en codigo de Tv dice 43LF5410-SB.AWG, el Display y modelo de Main es el mismo que esta especificado arriba en el foro, desde ya agradezco tu colaboracion y me puedas ayudar con esa info asi lo grabo o tengo que buscar otro .bin, muchas gracias!!
- daniel fabian r
- Experto
Re: LG 43LF5410
Adjunto foto del main
Re: LG 43LF5410
Hola buen dia, por lo visto esta misma suele venir con 2 main distintas, la terminada en 04 y la terminada en 06, tengo una LG 49lf5410 que lleva la terminada en 04, por ende deberia ir tambien para la de 49 ambas main la 04 y 06, alguien probo eso?
GMDSERVICE
Re: LG 43LF5410
Hola necesito datos de memoria para la placa EAX66167204 (1.0)
[Datos de Memoria / DUMP] LG 43LF5410
SUBO DATOS DE LAS MEMORIAS CON PANEL NC430EUN/AACR1:
Re: LG 43LF5410
Buenas tengo un problema con la imagen parpadea cada un segundo y después se queda sin imagen..el los leds están en perfecto estado...alguna solución?
Re: LG 43LF5410
hola que tal buen dia, soy alexis, de Catamarca. Soy nuevo en la comunidad, quería saber si me pueden dar una mano, se me quemo un componente y no logro ver cual es, se quemo, es el IC400 de la main de un tv lg 43lf5410.
desde ya muchas gracias
