Empresa: LG
Modelo: 47LA6200-SA
Chasis: LJ33B [47LA6200-SA]
PowerBoard: LGP4750-13PL2 <-- Link más información!
LGD LC470DUE-SFU1 (T-CON 6870C-0444A) [47LA6200-SA]
LG 47LA6200
LG 47LA6200
[Datos de Memoria / DUMP] LG 47LA6200
Subo datos de memoria EMMC de equipo LG 47LA6200
Re: LG 47LA6200
HOLA BUENAS NOCHES MARTIN,TENES UN DIADRAMA DE CONEXIONADO DE CLK CMD D0 DE ESTA PLACA MAIN DE LG PARA PODER REPROGRAMAR LA MEMORIA,O HAY QUE EXTRAERLA PARA PROGRAMARLA,SALUDOS.
Re: LG 47LA6200
si te fijas en el manual de servicio esta descrito donde se pueden soldar los cables cmd, clk y data 0 (AR8102 y AR8100)
Re: LG 47LA6200
Hola, se puede reprogramar con el puerto serie standard de la PC directamente sin otro dispositivo de por medio?
Re: LG 47LA6200
Hola JuanMa.STJM, por el momento no encontre la forma de programar memoria usando el puerto.
Re: [Datos de Memoria / DUMP] LG 47LA6200
Hola, como es el tema de esta memoria? se puede cargar los datos de 1 solo rar o hay que bajar las 6 partes?
Re: LG 47LA6200
Hola a todos!
Aporto Solución a una falla que hace éste LCD:
No enciende, solo el led de Standa By
Se midió la fuente y funcionaba bien, dando todas sus tensiones correctas. Se procede a revisar las tensiones de step down dando el IC 2405 como un corto, ya que caen los 3.3V, se lo cambio e hizo lo mismo. Persiguiendo el circuito llegué al IC 3404 con una falla ( le ví un pequeñito agujero, casi inperceptible), se pasó a sacarlo, verificar el corto circuito y efectivamente se fué. Saque uno de otra placa en desuso, lo instale y salió funcionando.
Nota:
Lo encontré de casualidad inspeccionando la placa en busqueda de algo quemado. Antes de eso saqué la bobina L2410 y le apliqué tension con la fuente para asi lograr encotrar el componente dañado (humo ), pero no encotre nada, salvo el Integrado antes mensionado.
Nota:
Re: LG 47LA6200
Buenos días te consulto ¿puede que el IC nombrado sea IC2404 en lugar de 3404? en placa al lado del IC2405 tengo el IC2404 y sino abajo a la derecha (cerca de los HDMI) el IC3304 pero no encontré ningún IC3404. Gracias de antemano.nomada066 escribió: ↑21 Ene 2021, 16:20 Hola a todos!
Nota:
P/D: Tengo varias placas con un corto en los capacitores pegados al IC2405 por ahi se puede salvar alguna.
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] LG 47LA6200
Retirar las resistencias R812, R814, R830 y R832 de la placa PowerBoard LGP4750-13PL2.
Re: LG 47LA6200
Perdon por la deora! Si, tenes razon, era el integrado IC3304. Lo escribi malEstefano escribió: ↑20 Sep 2021, 09:18Buenos días te consulto ¿puede que el IC nombrado sea IC2404 en lugar de 3404? en placa al lado del IC2405 tengo el IC2404 y sino abajo a la derecha (cerca de los HDMI) el IC3304 pero no encontré ningún IC3404. Gracias de antemano.nomada066 escribió: ↑21 Ene 2021, 16:20 Hola a todos!
Nota:
Re: LG 47LA6200
Alguien sabe cómo ingresar al modo service con el control?
