PLHF-A962A
Serie PL
PLHF-A962A
Empresa: LG
Modelo: PLHF-A962A
PLHF-A962A.pdf
Turco1459
Re: PLHF-A962A
Mensaje por Turco1459 »
Hola estoy reparando un televisor Philips que lleva esta fuente de alimentación, la misma hace un zumbido y recalienta d602 yq602, la main está ok, al probar la fuente desconectada en vacío y solo encendiendo el PSon, tengo las tensiones correctas... pero al energizar BLon se produce la falla... ya me paso otras veces con esta fuente y la misma falla, algunas veces la pude reparar y otras termine reemplazando la fuente... yo creo que es algún capacitor desvalorizado
Reemplace los filtros principales de 300v por qué estaban hinchados, el rectificador también lo reemplace, medi q602 y d602 y me dan bien, no tienen fugas no se si algún colega tendrá alguna data de esta fuente, ya que siempre que me llega este modelo de fuente me pega un baile terrible... una abrazo muchas gracias
Turco1459
Re: PLHF-A962A
Retirando el puente jw30 anuló la etapa del corrector de factor de potencia, luego corto el BLon y el televisor enciende sin problema, obviamente sin backlight, pero hay imagen en el panel LCD... reemplace el integrado PFC, y sigue el problema, estoy revisando el inverter, si tienen alguna sugerencia les agradezco, mientras tanto voy a seguir trabajando en la falla y comento como me va gracias un abrazo
Re: PLHF-A962A
fuente: abris el inverter sacando los q706 y q708, asi podes comprobar la tension del pfc (400v) sin la parte de potencia del inverter, como asi tambien el estado del oz9977 vcc=pin1=12v atravez de una resist de 2.2ohm.
Comprobar el estado de los 4 mosfet q706=q707=q708=q709=2sk3868 alguno puede que este con perdidas o en corto.
Turco1459
Re: PLHF-A962A
Hola q25989 muchas gracias por tomarte el tiempo de ayudarme en la reparación.
Te comento que desde ayer tengo el televisor en marchar en el banco de trabajo.
Detecte que sin el PFC la tensión en el capacitor era de 250v y con el PFC llegaba a 350, hacía un zumbido como si vibrara un choper y recalentada el mosfet que dispara el PFC.
Llegue a la conclusión que eso sucedía por que la tensión en el capacitor era demasiado baja, asi que reemplace los dos capacitores de 68uf que están conectados en paralelo, por uno de 150 uf. Con eso la tensión sin el PFC está en 297 y con el PFC en 388v, el mosfet dejó de calentar y ya no hace un zumbido continuo e insoportablemente, ahora hace un pequeño zumbido al encender y luego desaparece.
Voy a seguir con las recomendaciones que me enviaste para probar el inverter y sus mosfet, por qué no estoy 100% conforme con la reparación, todavía me parece baja la tensión con PFC conectado y no quisiera entregar el televisor y que vuelva al poco tiempo...
No se que opinas de lo que hice con el reemplazo de los capacitores?
Muchas gracias q25989 por la recomendaciones, es un modelo de fuente que siempre me desafía y me hace renegar mucho. Un saludo cordial
novaelec
Re: PLHF-A962A
Mensaje por novaelec »
Si este equipo viene con el inverter dañado y se nota su placa recalentada es por que tiene las lamparas agotadas y eso lo daña, verificar despues de repara el inverter que los mos-fet no calienten demasiado de ser asi cambiar las lamparas.
wincomiguel
Re: PLHF-A962A
Mensaje por wincomiguel »
Tal cual los tubos cansados o algunos muertos hacen que calienten a morir los 4 fets al igual que si están varios de los tubos ccfl dañados enciende el backlight y corta al instante, se escucha oscilar un cachito encienden y corta..
