ILO D300050 bajar tension de led backlight
triee
Mensaje por triee »
Hola al foro , este tv ilo D300050" ya me quemo dos veces los leds de backlight, no encuentro diagrama , alguna sugerencia para bajar tensión de los leds .Placa fuente R-HS145D-1MF22-1 ci controlador backlight UCC25710 .
gracias .
juany279
Re: ILO D300050 bajar tension de led backlight
Mensaje por juany279 »
Hola este es el Circuito del ic.
Buxbaum
Mensaje por Buxbaum »
Hola como concepto básico para proteger los diodos led debemos reducir su corriente no la tension de alimentacion.
Busca Q330 En el hallarás R 330 A esta la elevas un 30 a 40% de su valor .para verificar que estas bajando el brillo deja la resistencia y colocar en serie una de 40%más del valor original cuando este con brillo pon en corto esta nueva resistencia y podrás observar que el brillo aumenta,listo ahora te van a durar mas los diodos.En todos los tv cuando no sepas cual resistencia variar en la mayoría que contienen fet estos estan siempre en el lado negativo este termina a masa y esas resistencias que seguramente encontrarás varias en serie paralelo saca la mitad.y al hacer esto ya se logra aumentar el valor de las resistencias que van a masa.verificalo antes con un tester para estar seguro ,ojo que en algunos circuitos estos van con un diodo en paralelo y este se pone en corto así saques las resistencia el corto a masa persiste por eso te aconsejo antes de sacar medir desde el fet a masa.
Se te va a complicar un poco cuando no estan los fett y tengas un ci con varias salidas si no conoces el terminal puedes reducir la entrada de Dim con resistencia en paralelo a la que ya está a masa desde ese punto con un valor igual y observando el comportamiento del brillo de los led saludos y suerte.
secor
Mensaje por secor »
tenes de uno de los conectores de las tiras de led las resistencias R417 R418 R419 R420 sacas las de 5.1 y vas controlando la tension , tenia 256 v cuando entro a reparacion por eso quemaba los leds , tiene 60 leds el televisor no tenes que tener mas de 180 v . espero te sirva el dato .
Volver a “LED 50"”
