TOP HOUSE KDL32MS611U
Empresa: TOP HOUSE
Modelo: KDL32MS611U
Matriz: KONKA
Control Remoto: KK-Y331E
MainBoard + PowerBoard: 35017412 <-- Link más información!
  • Seleccionar entrada de CABLE o ANTENA.
  • Ingresar en secuencia 2->0->0->8 con el control remoto.
Firmware: Pendiente
claudio--g
Avanzado
Re: TOP HOUSE KDL32MS611U
Mensaje por claudio--g »
Hola.Alguien sabe cual es la solucion a la falla común de este TV que solo prende LED verde y no responde a nada mas?
habria que probar de regrabar la memoria o reinstalar el firmware, puede que sea eso.
Aca subi los datos de la memo del 32" y el 42": viewtopic.php?f=1409&t=3461&p=13154&hil ... use#p13154
deooed
Mensaje por deooed »
hola ,pudiste solucionar con el firmware?
El problema " led en rojo pasa a verde y ahi queda" se soluciona regrabando la memoria. Al encender carga el firmware leyendo la memoria y al estar mal o corrupto el micro queda dando vueltas y no termina de cargarlo produciendo el problema, con le recarga del firmware no va, solo regrabando los datos con programador (con el rt809f se puede sin sacar la memo).
Los datos que subi estan bien y he reparados varios con ese problema.
Claro esta que debes controlar antes todos las tensiones de la placa que esten correctas.
danilothomas
Mensaje por danilothomas »
Buenas gente, por si les sirve, cambie la placa main y le coloque la del RCA L32S80DIGI, es la misma, ingrese al modo service y le desactive el logo, quedo perfecta.
walter camacho
[Datos de Memoria / DUMP] TOP HOUSE KDL32MS611U
Mensaje por walter camacho »
Subo datos de memoria SPI de TOP HOUSE KDL32MS611U
KDL32MS611U_GD25Q64B.zip
tobiastv
Mensaje por tobiastv »
Hola Muchachos, tenia uno de estos sin audio, el ic caliente pero con portadora en los parlantes, me la jugue, le grabe la spi y salio andando :lol:
gracias por el firmware =)
pronto
Mensaje por pronto »
en mi caso entra clavado con el led verde..grabado SPI y salio perfecto !!
Diego86
Mensaje por Diego86 »
Hola colegas! Tengo esta TV con el problema que cuando esta conectado el cable de antena, los primeros minutos anda bien, pero al rato queda clavado en un canal. Por ej.: está en Crónica cambias de canal, cambia el numero del OSD, pero siempre sigue en Crónica.
Intenté cambiándole todos los filtros del secundario de fuente y nada. Le actualizé el firmware mediante USB y sigue igual. Le compre la memoria programada y nada, sigue con el mismo problema (con la memoria nueva no responde al control). Alguien tiene alguna idea de cual puede ser el problema? Desde ya gracias!
DrSex
Mensaje por DrSex »
Buenos dias, el televisor esta en 60hz en HDMI, pero en ajustes dinámicos aparece una opción para activar 120hz, pero no se puede seleccionar para activarlo. Hay alguna forma?
Volver a “LED 32"”
