MS08EP / MS08FP (40-MS08FP-MAC2HG)
Empresa: TCL
Modelo: MS08EP / MS08FP
PCB: 40-MS08FP-MAC2HG
Empresa: TCL
[Información de Service] MS08EP-LA
1) Voltajes
2) Modo Servicio / Modo Fábrica / (Factory/Service OSD Menus)
- Cambiar la configuración en el menú de servicio sin entender el funcionamiento puede causar daños permanentes en tu televisor. Accede a este menú sólo si estás calificado y capacitado para hacer trabajos de reparación de televisores.
Menu Fábrica:
- Utilizando el control remoto, entre en "imagen", seleccione la opción contraste y presione la secuencia 9->7->3->5.
Menu Diseño:
- Utilizando el control remoto, entre en "imagen", seleccione la opción contraste y presione la secuencia 1->9->5->0.
Menu Servicio:
- Utilizando el control remoto, entre en "imagen", seleccione la opción contraste y presione la secuencia 9->7->0->5.
3) Configuración de PROJECT ID
4) Memorias
U301: TC58NVG2S3ETA00 NAND Main Software
(V8-6328L14-LF1Vxxx)
5) Actualizacion de Firmware por USB
Nota: aqui realizamos una explicacion del proceso para instalar una actualizacion de firmware en esta placa main. No se provee el firmware. El firmware es unico para cada modelo de TV Smart y hay que descargarlo en la categoria de la marca y modelo que corresponda.
Elementos necesarios:
- Firmware.
Menu Fábrica:
Menu Diseño:
Menu Servicio:
4) Memorias
- Firmware.
- Aprendiz
Re: MS08EP-LA
EN INTEGRADO DE LA FUENTE U801 ES UN N83H14-1138, alguien sabe si tiene reemplazo o donde puedo conseguirlo?
Re: MS08EP-LA
Buenas tardes, el ic de fuente U801 es un RT7736, yo lo conseguí de Marcos Romano en Córdoba y anduvo bárbaro. Espero que les sea de utilidad...marinformatica escribió:EN INTEGRADO DE LA FUENTE U801 ES UN N83H14-1138, alguien sabe si tiene reemplazo o donde puedo conseguirlo?
Luciano Alberto .- Técnico Electrónico
Re: MS08EP-LA
Hola tengo esta placa con un RCA con un panel que no es de ahi y estoy tratando de hacerlo andar...
Fui probando varios projectID hasta que llegue a uno que hizo que me dejara de andar el control remoto...
Ya probe reinstalando el firmware, se "updatea" pero sigue igual
Re: MS08EP-LA
La mayoria de los modelos que usan esta main MS08EP-LA usan el control RC199E
Re: MS08EP-LA
ya hice funcionar el control, probe con el firmware de rca, tcl... y no me dio resultado, despues probe con el de daewoo y empezo a funcionar nuevamenteMartín escribió:La mayoria de los modelos que usan esta main MS08EP-LA usan el control RC199E
estoy queriendo usar un display de un philips, pero no estoy logrando hacerlo andar correctamente
Si en el projectID pongo un modelo de 32 se ve como "drogado", pero si pongo que es FULLHD 40" o 42" se ve bien pero como si fuese una bandera
Habra algun firmware con mas compatibilidad con displays?
Re: MS08EP-LA
Te puedo ayudar.. pero me tenes que decir cual es el panel de Philips que queres usar.
Lo importante es saber que matriz LCD vas a usar.
Esto es importante para saber que configuraciones de pines tiene la lamina y si es compateble a nivel hardware con el cable LVDS y la main.
Es pposible que te este faltando configurar bien los pines LVDS.
Solamnte cambiando el firmware no vas a lograr adaptarlo a cualquier panel.
Re: MS08EP-LA
Martín escribió:Te puedo ayudar.. pero me tenes que decir cual es el panel de Philips que queres usar.
El panel es de este philips, https://mundotecnico.info/viewtopic.php?f=1215&t=2447
Con el projectID de 32" se ve como drogado, y en 40" o 42" se ve correctamente la imagen pero mal acomodada
Configurado con projectID de 32"
PEEEROOOO cuando abro el menu de configuracion del TV, raramente se empieza a ver bien hasta que se cierra dicho menu
Y cuando uso projectID de 40" o 42" se ve de esta manera (habia un projectid que no se veia invertido como ahi)
Panel que quiero usar (es de un 32PHG5000/77)
Re: MS08EP-LA
Necesito una imagen del codigo de la lamina LCD:
Imagen de Ejemplo:
Imagen de Ejemplo:
Re: MS08EP-LA
Toqueteando el menu de servicio, cambie un parametro de LVDS y ahora no se visualiza los menus...
Prende el televisor, se ve el logo de RCA y despues empieza a mostrar colores (azul, rojo, blanco, negro) y los menus no abren...
Lo que toque fue "LVDS STEP"
Re: MS08EP-LA
Cuando digo que hay que configurar el LVDS me refiero a que es posible que tengas que modificar algun pin del cable LVDS para que te funcione. Esto se hace conociendo que Matriz LCD usa el Panel y buscando el datasheet. Teniendo el datasheet se puede comparar con el datasheet del panel original y ver las diferencias.
Re: MS08EP-LA
Si comprendi lo que quisiste decirme, ahora el televisor quedo dando colores a lo loco sin poder entrar al menu de servicio para cambiar eso que toque... y ni cambiando el firmware se reestableceMartín escribió:Cuando digo que hay que configurar el LVDS me refiero a que es posible que tengas que modificar algun pin del cable LVDS para que te funcione. Esto se hace conociendo que Matriz LCD usa el Panel y buscando el datasheet. Teniendo el datasheet se puede comparar con el datasheet del panel original y ver las diferencias.
Re: MS08EP-LA
Tenes programador de memoria NAND??
Aca hay una copia de la memoria de un TV hyundai que usa la misma main
link --> viewtopic.php?f=1428&t=1130#p13700
Te puede ayudar a revivir la placa
Re: MS08EP-LA
no, no tengo programador de nand... cual es la que deberia de conseguir que sea compatible?Martín escribió:Tenes programador de memoria NAND??
Re: MS08EP / MS08FP (40-MS08FP-MAC2HG)
hola, soy novato con este tipo de main, trato de adaptar un panel a una main hkpro chasis 40-ms08fp-mac2hg anteriormente ya habia adaptado main chinas a paneles chinos distintos, lo clasico de la imagen invertida e imagen solarisada pero con esta main me encuentro que no existen los parametros mirror ni tampoco para configurar el tipo de panel... la opcion proyecto aun no logro entender bien como funciona.
si alguno de ustedes que estan mas experimentados me pudieran orientar, una disculpa y gracias de antemano.
Buenas compañeros, saludos desde México, me registre para pedirles ayuda en un detalle.
Accidentalmente entre al modo de warm up en una TCL de 55" con esta placa, y ya no supe cómo salir. Solo cicla entre colores con el número de la placa, el ID de panel (6) y tiempo de encendido.
Gracias de antemano
Gracias de antemano
[Modo Warm Up] MS08EP / MS08FP (40-MS08FP-MAC2HG): Panel muestras colores cambiantes de manera intermitente
Activar modo Warm Up
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
Desctivar modo Warm Up.
1- Encender el TV.
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
1- Encender el TV.
[Desactivar modo service / Factory Hotkey] MS08EP / MS08FP (40-MS08FP-MAC2HG)
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
me paso con estas placas chinas que le puse un panel del tonomac 32-4413 CHasis de display (chimei innolux v320bj3-xc01) y me salia invertida la imagen de todos los proyectos ID que tiene son todos iguales osea hay solo 3 modelos diferentes pero niguno da vuelta la imagen tiene 2 modelos de paneles FHD y los otros son HD que lo unico que cambia el el logo de inicio.. hasta actualice el firmware pon pen drive y salen los mismo ID.. todas las pruebas las hice con el tv160 y corrobore todos los ID.. asiq no reniegen en querer hacerla girar porq no gira al menos con el display que les dije nos vemoss...
- MaxxxPower
- Reparador
SINTOMA: funciona unos minutos y se apaga, cuanto mas calor hace mas rapido se apaga
SOLUCION: cambiar capacitor C260 de 10µf que está arriba del puerto HDMI
Re: MS08EP-LA
Hola como lo solucionaste? me pasa lo mismo al cambiar el panel, en mi caso no puse uno de philips sino otro modelo. Saludosbbzz escribió: ↑04 Nov 2017, 17:54Martín escribió:Te puedo ayudar.. pero me tenes que decir cual es el panel de Philips que queres usar.
Hola. Alguien tendra el manual service
Manual_Service_40FHD_Chasis_MS08EP.pdf
Los 3 que estan aca no corresponde al modelo de 40 sino al de 32.-
Gracias!
Gracias!
Hola! dejo una experencia con el display LVF430LGDO E1 V38 con la placa T-CON 6870C-0532A
Falla: imagen gris o blanca.
Solucion: Tapar con una cinta el sector marcado en la foto.
Observaciones: Se midio las tensiones de la t-con y estaban en cero, dando la falsa sensacion que era la placa. Puse otra y me la tiraba abajo igual. Desconecte un lateral del display y las tensiones volvieron, era la pantalla.
Las tensiones VGL y VDD estaban en corto, las anule y funciono , volvio la imagen.
El integrado de fuente U801 (RT7736) puede reemplazarse directamente por el OB2273.
BUENAS TARDES!! ALGUIEN ME PUEDE INFORMAR PORQUE LA FUENTE DE ESTE TV NO ME ARRANCA? LE CAMBIE EL IC DEL A FUENTE, EL TRANSISTOR, EL OPTOACOPLADOR, EL MOSFET! Y LA FUENTE ME QUEDA OSILANDO ENTRE 5 Y 18 V. EL IC DE LA FUENTE QUE PUSE ES 00=10E ..SUPESTAMENTE ES EL REEMPLAZO DEL RT7736. NO ENCUENTRO MANERA DE ESTABILIZAR LA FUENTE! INCLUSO CAMBIE EL ZENER DE 22V.
EN EL SECUNDARIO DE LA FUENTE LE PONGO LOS 12V Y TENGO STANBY.
MUCHAS GRACIAS.
MUCHAS GRACIAS.
Hola colegas, tengo un problema con el modelo en cuestion - DWLED-40FHDS
Le cambié las tiras led, el equipo enciende bien todo normal incluso hasta unos días todo bien. Pero hay momentos donde el equipo al encender no prende el backlight y se quede así sin brillo. Que puede llegar a ser? Ya que las tiras son nuevas y cuando funciona el tv bien, se ve bastante normal el backlight.
Gracias colegas. Si alguien sabe algo que me pueda ayudar o quizás le sucedió lo mismo y lo resolvió sería de gran ayuda.
hola necesito ayuda la placa esta muerto. los capacitores cargan voltaje pero no tengo stand by tampoco tengo el ud90
- Aprendiz
Para bajar corriente de leds - TCL - L32D2730A - la placa esta en la tapa , muy incomoda ..Martín escribió: ↑29 Nov 2015, 17:03 40-MS08FP-MAC2HG.jpg
Empresa: TCL
40-MS08FP-MAC2HG.pdf
Manual_Service_32HD_Chasis_MS08EP.pdf
Manual_Service_43FHD_Chasis_MS08EP.pdf
