[Informe] CHASIS UH4B: no enciende, se pasa a STBY, se bloquea
Información extra, Manual Usuario, Informes, etc.
INFORME PARA TECNICOS
Modelos: (Todos chasis UH4B)
SANYO: LCD32XH6; LCD32XH6B; LCD42XF6; LCD42XF6B; LCD47XF6
NOBLEX: 32LC815H; 42LC816F
PHILCO: PL3219
FISHER: FTL420F
SANSEI: TLS1042F
Síntoma:
El TV LCD no enciende, se pasa a STBY, se bloquea, se pasa a pantalla blanca, verde, roja o violeta.
guillestf
Re: [Informe] CHASIS UH4B: no enciende, se pasa a STBY, se bloquea
Mensaje por guillestf »
Me dice que no tengo los permisos para ver las imagenes que aparecen en el post. alguien podria ayudarme?
Para ver las imagenes y realizar descargas hay que ser usuario premium:
guillestf
Si martin ya lo se... Solo te preguntaba para ver si me podias pasar los archivos porque queria probar reparalo por mi cuenta al tele. Gracias igual
guillestf
Puede que sean estos los diodos?
El diodo D7532 es el que esta en la parte superior de la imagen. El de abajo no.
guillestf
Gracias Martin. Ese es el que esta fallando. Ahora lo cambio y aviso que tal resulto
guillestf
En vez del IN5400 me vendieron el IN5408 xq me dijo q aguanta hasta mil volts. Puede ser?
El remplazo es correcto. Tene en cuenta que en el informe hay que reemplazar tambien el IC5503 y realizar modificaciones. El reemplazo del diodo es parte de la solución.
wyllysam
Mensaje por wyllysam »
hola martin... no entiendo bien lo del divisor resistivo de donde a donde conecto los resistores de 1k?
Para poder ver las imagenes del informe hay que ser usuario premium.
A la salida de 1.8V del regulador colocar dos resistencia de 1K en serie a masa. Del punto medio de estas resistencias obtenemos 0.9V necesarios para alimentar el pin positivo del capacitor C5521.
wyllysam
hola martin si soy usuario premiun. y gracias por aclararme el lo del informe.
spelectronica
Mensaje por spelectronica »
Perfecto. La reforma funciono de maravillas. Gracias.
wyllysam
gracias por el informe martin el tv funcióno de maravillas.- hasta la proxima
javiertkb
Mensaje por javiertkb »
Hola Martin estoy haciendo la reforma y tengo una duda. La R2 de 100 ohm, de un extremo va al pin 1 (Adj) del Lm 317 y del otro lado? Tambien va a masa como las R de 1k? Gracias Alfredo
Hola javier, R2=100 va de adj a masa, R1=220 va de Vout a adj. Con eso dos componentes logramos que regule 1.8v el LM317.
Ademas hay que hacer un divisor resistivo con dos resistencias de 1K para obtener 0.9v que necesita otra parte del circuito.
De la salida Vout de LM317 colocamos las dos resistencia en serie a masa, asi en el punto medio tenemos los 0.9v.
Este punto medio de 0.9v tiene que ir conectado a pin+ de C5521.
Las imagenes estan en el foro y explica mejor como hacer las conexiones.
javiertkb
Muchas gracias Martin, funciono perfecto. Sos un genio! :)
deachilecito
Mensaje por deachilecito »
hola Martin, sabes estoy haciendo esta reforma, y no regula 0,9v esta en2,2v. que podra estar pasando?? me das una mano.- gracias Daniel
tobiastv
Mensaje por tobiastv »
Hola Martin, te cuento, cambie el diodo D7532 y le reemplace el ic de 1,8 voltios por un lm317t ...clavo en 1,8 voltios, en el divisor quedo 0,89 voltios, el tele funciona pero sigue la falla, se cuelga con la pantalla de color (al azar, verde naranja celeste), solo vuelve a andar desenchufandolo alguna idea, te lo agradeceria, gracias
tobiastv
Hola Martín, te cuento, cambie el diodo D7532 y reemplace el ic de 1,8 voltios por un lm317t ...clavo en 1,8 voltios, en el divisor de las r de 1KΩ quedo 0,89 voltios, el tele funciona pero sigue la falla, anda un rato y por ahi se cuelga con la pantalla de color (al azar, verde naranja celeste), solo vuelve a andar desenchufandolo alguna idea, te lo agradecería un monton, gracias
Hola tobiastv, la verdad nunca me paso esa falla.. la de los colores.. parece algo de memoria. Revisa los otro reguladores de la placa main. Otra cosa no se me ocurre.
adriwalsanz
Mensaje por adriwalsanz »
hola que tal a todos hace poco que me adheri a ser usuario de mundo tecnico, la cuestion es que no encontraba la falla de este modelo de placa main, y lo mas cercano a lo que describen y comentan es esta, y mis dudas es en la ultima parte de la reforma en el divisor de la resistencia de 1k que va al +b de que filtro d la placa seria c 5521 en la numeracion de la main sanyo seria 7521 pero no existe..nose si en mi caso seria en el capac electroli c 7504 que iria al pin de in: del regulador lm-317 .. agradeceria esta informacion para poder probar..desde ya muchas graxias...martin dio la solucion de esta falla y reforma..
tobiastv
Martín escribió:Hola tobiastv, la verdad nunca me paso esa falla.. la de los colores.. parece algo de memoria. Revisa los otro reguladores de la placa main. Otra cosa no se me ocurre.
Hola Martin, gracias por contestar, te cuento como lo solucione
Le saque el ic7506 y entre el anodo del D7532 y donde iba el pin de salida del ic7506 (pin 2) le colque un modulito step down previamente ajustado a 1,2 voltios y funciono perfecto
dejo una referencia
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -stock-_JM
Bueno un aporte mas a la causa ;)
pumadelplata
Mensaje por pumadelplata »
Buenas tardes, yo en lugar del LM317 usé un AZ1117 1.8 que es mas sencillo de adaptar, lo que si hice fue colocar el divisor resistivo al ex pin 3 del IC dañado para alimentar con 0.9v
hugo abaca
Mensaje por hugo abaca »
buenas noches , a la salida de diodo grande que está arriba de la main realice un puente directo al notar que había una caída de tensión en unas resistencias que están en paralelo en circuito que sigue del diodo al regulador , quedo solucionado el problema aunque levanta bastante temperatura el micro , le coloque un disipador a dicho micro y quedo estabilizado ....
Ovnidario
Mensaje por Ovnidario »
Excelente el informe, muy detallado.
Gracias, funciono perfecto la reforma :D
Hivan69
Mensaje por Hivan69 »
Hola,tengo el mismo tele pero lo único que coincide es el diodo d7532, después no tengo ic de 1.8v ni lo capacitores, a lo mejor debe tener otro número. Hay varios reguladores, de 3.3, de 1.2 hay dos lm1085, uno dice 3.3 y el otro adj. Será este último el de 1.8?? Está conectado al diodo 7532. Si alguien me puede decir cuál es, porque estéticamente la placa es igual pero no coinciden los números de los componentes.. gracias
Hivan69 escribió: 08 Feb 2021, 13:47 Hola,tengo el mismo tele pero lo único que coincide es el diodo d7532, después no tengo ic de 1.8v ni lo capacitores, a lo mejor debe tener otro número. Hay varios reguladores, de 3.3, de 1.2 hay dos lm1085, uno dice 3.3 y el otro adj. Será este último el de 1.8?? Está conectado al diodo 7532. Si alguien me puede decir cuál es, porque estéticamente la placa es igual pero no coinciden los números de los componentes.. gracias
Hola, recomiendo que tengas una cuenta premium para poder ver las imagenes y poder interpretar correctamente el informe.
Volver a “SUPLEMENTO”
